Silnik zgasł i niechce odpalić
  • Maciasek
    • 3
    Dzięki wszystkim za spota.
    Obiecana kukułka. Miłej lektury
    Wczoraj wybrałam sie na imprezę z moimi koleżankami. Powiedziałam mojemu mężowi, ze wrócę o północy. 'Obiecuje ci kochanie, nie wrócę ani minuty później'- powiedziałam i wybyłam. Ale. impreza była cudowna! Drinki, balety, znów drinki, znów balety, i jeszcze więcej drinków, było tak fajnie, ze zapomniałam o godzinie.. Kiedy wróciłam do domu była 3 nad ranem. Wchodzę do domu, po cichutku otwierając drzwi, a tu słyszę tą wściekłą kukułkę w zegarze jak zakukała 3 razy. Kiedy się zorientowałam, ze mój mąż się obudzi przy tym kukaniu, dokończyłam sama kukać jeszcze 9 razy... Byłam z siebie bardzo dumna i zadowolona, ze chociaż pijana w cztery dupy, nagle taki dobry pomysł przyszedł mi do głowy - po prostu uniknęłam awantury z mężem... Szybciutko położyłam się do łóżka, myśląc jaka to ja jestem inteligenta! Ha!
    Rano, podczas śniadania, mąż zapytał o której wróciłam z imprezy, więc mu powiedziałam, ze o samiutkiej północy, tak jak mu obiecałam. On od razu nic nie powiedział, nawet nie wyglądał na podejrzliwego. 'Oh, jak dobrze, jestem uratowana....' - pomyślałam i prawie otarłam pot z czoła. Mój maż, po chwili, spojrzał na mnie serio, mówiąc: 'Wiesz, musimy zmienić ten nasz zegar z kukułką'. Zbladłam ze strachu, ale pytam pokornym głosem: 'Taaaak A dlaczego, kochanie?' A on na to: Widzisz, dziś w nocy, kukułka zakukała 3 razy, potem - nie wiem jak to zrobiła - krzyknęła 'O kurwa!' znów zakukała 4 razy, zwymiotowała w korytarzu, zakukała jeszcze 3 razy i padła na podłogę ze śmiechu. Kuknęła jeszcze raz, nastąpnęła na kota i rozwaliła stolik w salonie. A potem, powaliła się koło mnie i kukając ostatni raz - puściła se głośnego bąka i szybko zaczęła chrapać........
  • Slinky
    • 10
    podczas jazdy silnik zgasł i teraz nie chce odpalić, nie kręci, tak jak by akumulator był totalnie rozładowany!!
    silnik 1,9 TDI
    • arci9
      Re: Silnik zgasł i niechce odpalić
      Zamieszczone przez Slinky
      może klema spadła...?albo się poluźniła i nie kontakci?
      • Slinky
        • 10
        nie raczej to nie to, światła w samochodzie działają,
        • AdamB
          • 8044
          Stuknij (popukaj) w rozrusznik może się coś zacięło lub przyblokowało.
          • Slinky
            • 10
            Zamieszczone przez AdamB
            ale jak by rozrusznik padł to by zgasł w czasie jazdy?
            • AdamB
              • 8044
              Sprawdź jeszcze bezpiecznik/przekaźnik od zaworu odcinającego paliwo i sam zawór odcinający i jeśli masz alarm to też go sprawdź.
              Masz jakieś odcięcie paliwa zamontowane swoje? to też je sprawdź.
              • dariuspolo
                • 1168
                ...ani jedna ani druga usterka nie spowodowaly by unieruchomienia rozrusznika.
                Szukal bym bardziej przy akumulatorze i grubych przewodach pradowych.
                ...sprawdz miernikiem czy jest napiecie na akumulatorze i jak nisko siada jak prubujesz krecic.
                T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                Zuzycie paliwa
                • AdamB
                  • 8044
                  dariuspolo, ale samochód zgasł w trakcie jazdy
                  • Slinky
                    • 10
                    a moze być to sprawa komputera?
                    • Tymon
                      • 2970
                      Może.
                      • AdamB
                        • 8044
                        Slinky, tak czy inaczej podłącz go pod komputer diagnostyczny. To może rozjaśni w czym problem.
                        • dariuspolo
                          • 1168
                          AdamB, jak mu pradu braklo to zgasl, bo eltaco przy pompie zamknie doplyw paliwa.
                          Gdyby to byl przekaznik pompy, immo lub klapka gaszaca - rozrusznik by krecil,
                          dlatego podejrzewam brak zasilania u samego zrodla.
                          Zuzycie paliwa
                          • Tymon
                            • 2970
                            Nie uważacie, że to tak jakby wróżyć z fusów :roll:
                            silnik 1,9 TDI
                            • Slinky
                              • 10
                              Zamieszczone przez dariuspolo
                              Ale światła radio wycieraczki wszystko chodzi a powinien chociaz troche zakręcić
                              jedyne co sie pali to wskaźnik akumulatora
                              • buraczane pole
                                miałem identyczną sytuacje, klimatronik zaczął wariować a po chwil silnik zgasł podczas jazdy, przy próbie rozruchu kontrolki sie świeciły, światła były, radio grało, niestety rozrusznik nie dawał znaku życia, okazało sie że upaliła sie końcówka na przewodzie od alternatora w tej skrzyneczce z bezpiecznikami na akumulatorze
                                edit:// oczywiście po zaprasowaniu nowej końcówki wszytko wróciło do normy
                                • karpecik
                                  • 279
                                  Poruszaj przepustnicą - może się zablokowała. U mnie 2 razy auto jechało na lawecie z tego powodu. I więcej nie będzie... bo już wiem gdzie paluch włożyć.
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    Zamieszczone przez karpecik
                                    a w jaki sposób połączona jest przepustnica z rozrusznikiem :?: :roll:
                                    [ Dodano: Wto 25 Mar, 08 23:47 ]
                                    Slinky, podpiąć VAGa i będzie pewnie wiadomo dodatkowo sprawdź czy możesz przekręcić wałem
                                    NFPNorth-West
                                    WARSZTAT www.dsize.pl
                                    • Slinky
                                      • 10
                                      Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                      niestety wałem sie nie da przekręcić!!
                                      • DGW
                                        • 2330
                                        czy przed zatrzymaniem się silnik wydawał jakieś dziwne odgłosy?
                                        Tak czy inaczej współczuje ponieważ jest to raczej poważna awaria
                                        NFPNorth-West
                                        • Slinky
                                          • 10
                                          W tej chwili jest podejrzenie za albo bendix się zaciął albo rozrząd...
